查看: 5387|回复: 22
华硕H110M-D不触发相当于秒杀?
发表于 2020-11-19 13:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 H110M-D 1.01
问题:不触发
测量开机针待机3.3V
5V待机正常 南桥1.05没有
3.3-1.5 正常
看来南桥那边出问题
打开点位测量电感0V
翘起电感对地打阻值一边0阻值一边020阻值?桥坏了?
又测量电感链接的1.0V电容【4个电容】都对地没阻值
电容两边来测试一直嘀嘀嘀响 会不会这电容有问题 先拆掉再说
全部拆掉 再测试电感020阻值回来了 看来这些电容都短路了更换
换好上电测试 正常
BIOS是修好读取出来的 放心使用
H110M-D1.01.bin
16 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
天天修机 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-19 13:33:50 | 只看该作者 �
四个电容全部短路  真的不常见
发表于 2020-11-19 14:05:16 | 只看该作者 �
厉害,一般人一测立马就开始干南桥了!
发表于 2020-11-19 14:27:09 | 只看该作者 �
不可能都短路的,就是只坏了一个
我想應該電容部會那麼巧 連燒4顆  详情 回复 发表于 2020-11-19 14:56
发表于 2020-11-19 14:48:16 | 只看该作者 �
写的真好,学习一波
发表于 2020-11-19 14:56:58 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2020-11-19 14:27
不可能都短路的,就是只坏了一个
我想應該電容部會那麼巧 連燒4顆
发表于 2020-11-19 14:58:35 | 只看该作者 �
这个是桥ME供电 的,,,,幸运 ,桥没坏
发表于 2020-11-19 15:22:56 | 只看该作者 �
这是这个型号主板的通病吗
发表于 2020-11-19 15:23:19 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2020-11-19 17:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,竟然4个电容短路桥还没坏
发表于 2020-11-19 17:47:05 | 只看该作者 �
厉害,一般人一测立马就开始干南桥了!
发表于 2020-11-19 18:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,谢谢!哪个猴年马月我才有楼主这么威武的水平…
发表于 2020-11-19 19:11:58 | 只看该作者 �
4个电容都短路,罕见。。有修过几片H110板不触发的,都是放电CMOS,短接跳帽好的。
发表于 2020-11-19 19:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该只有1颗坏了,楼主懒得一个个测全换新的了
发表于 2020-11-19 19:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很幸运桥没事
发表于 2020-11-19 20:16:35 | 只看该作者 �
这个是ME供电吧  这个供电在早期的华硕8系列主板上经常出问题
发表于 2020-11-19 23:00:30 | 只看该作者 �
手上还有一块华硕的H61M-K主板,也是不触发,可以借鉴一下楼主的经验。
发表于 2020-11-20 08:53:24 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2020-11-20 15:50:00 | 只看该作者 �
1.05是南桥的ME电压吗
发表于 2020-11-21 19:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈姐厉害的不要不要的,给你点赞
