查看: 1837|回复: 3
华硕P8h61-m lx plus 主板维修
发表于 2020-11-18 22:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了找出了一片 p8h61-m lx plus主板。测量cpu供电短路。把坏了2个上下管(pq7、pq8)拆了后,更换马上又烧了下管(pq8),直接拆除下管(pq8)也能正常开机。是不是控制小ic(pu5)也坏了?拆除后有没有影响?由于没有积分下点位图,不知道pu5是什么型号?
附上最新支持22纳米bios程序
P8H61-M-LX-PLUS-ASUS-4601.ROM
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-19 00:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路必须吧这个驱动一起换掉!要不然不是继续短路  就是没有供电!点位图  鑫智造里面有!
发表于 2020-11-19 09:59:08 | 只看该作者 �
CPU供电芯片也一起换
发表于 2020-11-19 10:37:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主 的无私奉献。。。。。。。。。。
