查看: 1304|回复: 2
M510A-I7 D1按开机不上电维修
发表于 2020-11-18 15:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:M510A-I7 D1
故障现象:触发不上电
维修思路:看电流应该是转换电压没有上来,拆机测量
主板图片:
维修过程也没啥说的了,量了下转换电压没有出来,这机器容易出这个问题,直接改了一个上去
换上去马上电流电去了
维修结束
因为客户在边上等所以就拍了这几张图片。麻烦大家帮忙加点分啊,没分下东西了
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-18 16:54:24 | 只看该作者 �
维修不容易,很多时候配件不好找
发表于 2020-11-18 17:20:42 | 只看该作者 �
不容易,很多时候配件不好找
