查看: 3451|回复: 15
新人求指教华硕b85m-v不开机
发表于 2020-11-18 12:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求指教华硕b85m-v不开机 复位3.3没有 cpu旁边三个黑色R68 没装CPU发热
发表于 2020-11-18 18:48:36 | 只看该作者 �
学东西要交学费的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-18 14:03:25 | 只看该作者 �
你的板子都不开机哪来的3.3V复位信号啊???你到底是不开机还是已经触发打开了电源主供电板子点不亮啊,。。
按开关键 风扇正常转 屏幕不显示  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 13:46:08 | 只看该作者 �
维修台板找个东西把CPU座子盖住,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 13:21:48 | 只看该作者 �
有用信息太少,你先测一下CPU 12V供电有没有短路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 13:05:54 | 只看该作者 �
插检测卡。看数字,内存替换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 22:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板就可以了
发表于 2020-11-18 20:07:32 | 只看该作者 �
不容易,而且是掉电的。花了点时间,太难了
发表于 2020-11-18 16:04:47 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2020-11-18 14:03
你的板子都不开机哪来的3.3V复位信号啊???你到底是不开机还是已经触发打开了电源主供电板子点不亮啊,。 ...
按开关键 风扇正常转 屏幕不显示
发表于 2020-11-19 00:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R68电感发热,短路了吧,查上管
发表于 2020-11-19 10:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在很多人上来就是不开机,这不开机到底是不触发还是上电后不显示呢
发表于 2020-11-19 14:57:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2020-11-19 15:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊这,要按照时序来修啊,
首先内存-然后cpu-在南桥-在cpu-复位啊
发表于 2020-11-21 09:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R 68发热很正常。一般都是发烫的
发表于 2020-12-26 13:12:52 | 只看该作者 �
你自己查时序。
发表于 2020-12-26 13:13:46 | 只看该作者 �
R 68发热很正常。不发热就不正常了。
