查看: 1882|回复: 4
华硕M4A78LT rev1.03 复位跳变 维修过程
发表于 2020-11-17 23:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块M4A78LT 主板 开机不跑码诊断卡复位灯闪。测内存、cpu、时钟都正常,复位电压跳变。(想起之前前几天也修过一块M5A78m lx3 plus 没北桥1.8v供电也会跳变)。测量1.8v只有0.8v 不正常,再论坛上找到了点位图,看到1.8v由pou2(Up7704) 产生。直接更换了一个RT9025(实测可以通用),发现还是不对。再细看点位发现3脚的3v 不正常,只有0.几。发现3v就是电源3.3v过来的,这才发现断线了,内存236脚也一样,所以直接飞线解决。
附上亲测亮机bios 和点位图供大家使用
Asus M4A78LT LE 1.03,A01.FZ
101.28 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M4A78LT-ASUS-0402.ROM
1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-18 10:08:01 | 只看该作者 �
台式机主板淘汰太快,几乎没摸了
发表于 2020-11-18 10:24:03 | 只看该作者 �
深夜发帖啊!支持一下
发表于 2020-11-18 12:42:28 | 只看该作者 �
因为专业,所以卓越
