查看: 2507|回复: 5
17寸杂牌显示器 高压包第7脚电阻着火`
发表于 2009-7-26 21:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一通点``这两个电阻就着火`冒烟..
6.8.9.10 脚全对地.....
请问是高压包挂了引起的么?
发表于 2009-7-26 21:56:37 | 只看该作者 �
高压包不一定挂了,要看那2个电阻后是什么负载,有没有短路
发表于 2009-7-26 22:32:09 | 只看该作者 �
还有就是``测量了这两个电阻值```是无限大......
明天回去继续看``````
谢谢楼上的~
发表于 2009-7-27 01:52:02 | 只看该作者 �
7脚一般都是ABL脚.如果这个脚上的电阻烧了.一般都是高压包坏了.
发表于 2009-7-27 16:05:14 | 只看该作者 �
言之有理
发表于 2009-7-28 15:39:51 | 只看该作者 �
看7是否为 ABL  如果是  那基本就要换 包 啦
