查看: 3229|回复: 14
通病(不触发):清华同方 超锐T45PRO-GCC-21011
发表于 2020-11-16 11:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有图有真相
参与人数 4下载分 +10 +9 收起 理由
落叶归根23 + 2 给愿意分享经验的人加分!
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-16 22:24:07 | 只看该作者 �
这个机器很少遇到呀目前都还没有修到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 22:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容都裂开了吧,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 21:44:45 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享{:4_132:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 18:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的为啥都是CPU坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 13:43:26 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,学习了,超级高水平
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 11:18:39 | 只看该作者 �
学习了,可惜老机器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 11:17:30 | 只看该作者 �
已经修好几台了,都是这2个电容问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 23:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,以后遇到直接秒杀,非常好
发表于 2020-11-17 08:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前没有遇见
发表于 2020-11-20 20:18:25 | 只看该作者 �
非常感谢,刚好刷到你的帖子,果然是通病,已修复,C3567
发表于 2020-11-25 10:25:04 | 只看该作者 �
刚好碰到一台,感谢楼主
发表于 2020-12-23 14:17:10 | 只看该作者 �
感谢楼主 遇到一台 C3567坏了
发表于 2020-12-23 16:41:29 | 只看该作者 �
这个本子的待机电压的电容也容易出问题  我已经修过几个了
发表于 2020-12-23 16:50:07 | 只看该作者 �
这个经验不错,就是这种机器碰到的少,,,,,,,,
