查看: 3851|回复: 4
一加5T不触摸故障维修
发表于 2020-11-16 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:一加5T
【故障现象】:
  机器之前修过显示,换过芯片,没摔没进水,用了一周不触摸。
【故障分析】:
  没进过水的我们就不考虑供电问题,重点检查触摸信号通路。
【维修过程】:
  观察主板还算干净,显示座子左边不知道为啥飞线打了绿油。
  参照图纸测座子阻值。
  发现TS_I2C_SDA这条通路阻值偏大为1000,直接找到R4009,拆了短接。
  测量阻值恢复至500。
【维修结果】:
  开机测试,一切正常,到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-16 13:48:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老师太牛了!谢谢分享
发表于 2020-11-16 16:33:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电阻变大了吗,拆了跳线一切正常吗
发表于 2020-11-16 21:49:05 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
感谢楼主的分享楼主太牛了
发表于 2020-11-19 16:51:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
飞线那地方应该是触摸供电,其实短接五脚管就可以了
