查看: 3470|回复: 21
华硕X450不能充电,接充电器才能开机
发表于 2020-11-15 12:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450不能开机,接充电器才能开机。接上后显示是在充电,鲁大师中电池也能检测到,但是充电始终是0%,一拔充电接头就关机。求给个维修思路
发表于 2020-11-18 23:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-11-18 11:03
那个螺丝没上紧能检测到电池吗?
可以,但电池不会放电,也充不进去。另外这款机器易断线,电源口到充电芯片
发表于 2020-11-17 20:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测电池接口周围的电容,mos管,说不定会有惊喜呦
发表于 2020-11-17 20:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认电池,不充电,看充电部分。
发表于 2020-11-15 22:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池长时间不用 需要激活一下 多充会
发表于 2020-11-15 20:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一部不充电开始还以为电池挂了,后面过了好几分钟才开始充电,久不充缺电会这样
发表于 2020-11-15 16:02:34 | 只看该作者 �
这个要换电池测试过,有些是太久没用,被锁了
发表于 2020-11-15 13:28:39 | 只看该作者 �
电量为0%,有的笔记本要充几个小时才开始充进去电。
发表于 2020-11-15 12:59:19 | 只看该作者 �
没有,这个笔记本很少用,这样电池也会坏吗
发表于 2020-11-15 12:56:07 | 只看该作者 �
电池可能性极大
发表于 2020-11-15 12:41:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-15 12:34:10 | 只看该作者 �
电池换了吗
没有,这个笔记本很少用,这样电池也会坏吗  详情 回复 发表于 2020-11-15 12:41
发表于 2020-11-18 09:48:34 | 只看该作者 �
华硕有很多款内置电池的机器,电池接口附近有个银色的螺丝必须上紧,那颗螺丝是联通电池和主板的
那个螺丝没上紧能检测到电池吗?  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:03
发表于 2020-11-18 10:11:39 | 只看该作者 �
可以考虑更换电池试一下
发表于 2020-11-18 11:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个螺丝没上紧能检测到电池吗?
螺丝不装紧或者接触不好,1,电池有时能充电,有时不能充电,拔掉电源后就断电。2,容易导致主板静电,不上电,需要放电才能触发。(大部分机器这个螺丝在电池接口附近,拆开C壳可以看到,有少部分机器这个螺丝在D壳  详情 回复 发表于 2020-11-19 14:28
可以,但电池不会放电,也充不进去。另外这款机器易断线,电源口到充电芯片  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:43
发表于 2020-11-18 18:37:00 | 只看该作者 �
这种电池坏的多了
发表于 2020-11-18 22:27:16 | 只看该作者 �
时间太久了,先换电池
发表于 2020-11-19 00:22:12 | 只看该作者 �
电池坏了把  先换电池试试
发表于 2020-11-19 06:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电池
发表于 2020-11-19 14:28:20 | 只看该作者 �
那个螺丝没上紧能检测到电池吗?
螺丝不装紧或者接触不好,1,电池有时能充电,有时不能充电,拔掉电源后就断电。2,容易导致主板静电,不上电,需要放电才能触发。(大部分机器这个螺丝在电池接口附近,拆开C壳可以看到,有少部分机器这个螺丝在D壳内存盖板下面,螺丝有个亮银色垫片)
这个机器和螺丝没关系,因为我自己有个这样的电脑。  详情 回复 发表于 2020-11-22 17:41
