查看: 2880|回复: 22
[维修求助]
6s 0-80循环电流
发表于 2020-11-15 10:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拿来无声音 麦克风,拆开换了音频芯片,就成这样了,单独重值了上盖 还是这样
发表于 2020-11-16 21:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 13:56:24 | 只看该作者 �
杯具了!上盖都搞了干脆把下层也干一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-15 10:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-11-15 10:33
温度过高 爆浆了吧
上盖爆了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-15 10:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 19:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据描述,好像有电压没出来,导致了这个电流
发表于 2020-11-17 18:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取了上盖,开机还是这个电流。没办法,搬板
我碰到一个也是这样 拆了上盖也是这样  详情 回复 发表于 2020-11-21 08:39
发表于 2020-11-17 00:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手上路不怕虎
发表于 2020-11-16 19:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A8A9 CPU拆上盖温度没有控制好 会掉点 而且你看不到的 在蜂窝里面
发表于 2020-11-16 19:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖电流呀 没有装好
发表于 2020-11-16 13:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6s 上盖很容易鼓包呀 打开罩子看看
发表于 2020-11-15 10:33:20 | 只看该作者 �
温度过高 爆浆了吧
上盖爆了吗  详情 回复 发表于 2020-11-15 10:43
发表于 2020-11-15 10:49:57 | 只看该作者 �
遇到进水机音频下面脏了就是这个电流不开机,你应该重新换个音频试试。
我把音频取下来 还是这个电流  详情 回复 发表于 2020-11-15 10:51
发表于 2020-11-15 10:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把音频取下来 还是这个电流
发表于 2020-11-15 12:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用重植,换一个
发表于 2020-11-15 20:51:39 | 只看该作者 �
爆上盖了吧!
发表于 2020-11-16 09:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羡慕
发表于 2020-11-19 18:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2020-11-20 17:00:25 | 只看该作者 �
学习了  学习了  学习了  学习了  学习了  学习了  学习了
发表于 2020-11-21 08:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到一个也是这样 拆了上盖也是这样
