- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-19
- 精华
换桥sr2c4,版号蓝天的6-71-w65r0-d02,
打值3.3v短路,侧ec旁边电容短路,拆ec,还短,测桥,短路凉凉了,拆桥上ec不短了,上电,有3.3v,无5v,看图3.3v是不受控,5v出发后才有,
订桥,发顺丰,赶上双11,等待,
到了工厂版QJGE140元+运费23,上机,不触发,各种测试,3.3有1v有5v也有,刷BIOS,还是凉凉,没办法跟卖家沟通,
由于买的是新的不保上机的,没法退,卖家说蓝天的板子要用原型号的,
前几天换过一个联想的机器换了桥刷BIOS就好了,这次不走运了。
卖家说可以给退回去要我付来回运费和10元直球费用,赶紧同意,感动呀(我换桥的机器不多所以不想留着)
接着订,这次订2个170元x2+顺丰23,结果卡卡打脸,
结果卖家给我发了一个sr2c9和一个sr2c4,
2c9就不用说肯定不行,上2c4,上去接短路,触发立刻保护待机0.01A大概 出发后0.001A,测试桥上的小电容2个短路,我想骂娘,
无良的商家,我开店5年,加上学习1年,bga很少出问题的,淘宝商家说我温度高浪费一个芯片
我真是,不知道说什么了,维修如此艰难,再定一个,不信了,麻蛋的
这次跟卖家说了蓝天的主板要发个元型号的,卖家比我还懂
这次170+8普通快递
发来一看,QJHS,我艹什么情况,我是不是在小城市里与世隔绝了,跟不上时代了?
跟卖家沟通,卖家说蓝天的要用这个,我查了下这个是QM170,我原来的是HM170,这桥我换的不多,将信将疑的上了,3.3,5v,1v都有,触发0.02,有rsmrst,
ec没有vcc 3.3vs 经查3.3vs由u21
3v转换芯片来的
开启3.3vs是由桥发出的sus#信号开启,桥并没有发出sus#3.3v
所以还是桥的问题,这个换桥之前我就分析了,BIOS也刷了好几个,其他地方
还有就是这个主板有个8脚开机芯片爱坏
就是这个芯片,P2808b
测3脚和6脚均有跳变19v和3.3v 4脚USB_CHARGE_EN这个信号挺重要也是有的3.3v
至于vccrtc 和rsmrst都正常,我还是坚信是桥的问题,可是我不敢定了,
好累,头痛,哪位老哥帮我分析一下
本来就是换桥的事很简单,这桥还贼贵,还不保上机,同行的机器,同行说跟客户收了550,让我看的搞,不挣钱也可以,搞好就行,兄弟们,我压力山大啊,我真心不想在搞下去了,………………………………………………
