查看: 5972|回复: 25
T480 不触发
发表于 2020-11-13 19:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想T480的笔记本,不触发,量了公用点电压10.3V,U15的8脚有供电3V,开关按键有3.3V,U101B的G1 H1 A2都有电压,现在就是不能触发,不知是什么问题,很少修到这类机,有经验的大师指导下,谢谢
NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-13 22:45:09 | 只看该作者 �
U15的8脚有3.3V电压,BIOS应该是参与触发的,刷BIOS 看看
发表于 2020-11-13 22:16:26 | 只看该作者 �
没有接适配器???公共点怎么会是10.3V
发表于 2020-11-14 11:28:48 | 只看该作者 �
原理图中有没有上电时序参考?
没有上电时序的  详情 回复 发表于 2020-11-14 17:23
发表于 2020-11-14 11:56:29 | 只看该作者 �
用电池,或者原装电源测试,有探针的啊
发表于 2020-11-14 13:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-14 17:14:29 | 只看该作者 �
BIOS刷了一个,也不行,为了修这个机我专门买了一个联想原装充电器,测得公用点点压为 10.3V,以图为证
发表于 2020-11-14 17:23:15 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2020-11-14 11:28
原理图中有没有上电时序参考?
没有上电时序的
发表于 2020-11-14 18:50:03 | 只看该作者 �
今天又跑了一下线路,发现这个机在待机时应该有3V 5V的,待机芯片为51285,查得芯片的LDO 3 5V都有,EN1 EN2都有3,3V,但输出的两个电感,5V 的电感量得0.35V,3V的电感量得1.05V,后来得知51285与51225能代换,换了一下51225,一样的现象,量得两电感后级无短路,现在哪个大师说下,这个机还怎么修?实在不行明天把这两个电压的上下管与滤波电容全部换掉看看,附上51285与51225的电路图引脚一样,是可以换的
发表于 2020-11-14 21:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚位一样,不代表条件一样
发表于 2020-11-15 01:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查ec的条件
发表于 2020-11-15 13:03:34 | 只看该作者 �
typec充电机器好烦
发表于 2020-11-15 18:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离电路还是有问题
发表于 2020-11-15 21:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚5脚有电压吗?3V5V上下管有没有保护上下管有没有问题
发表于 2020-11-15 21:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚跟5脚受EC控制的开启3V5V的,6脚20脚是开启线性3V5V的
发表于 2020-11-16 09:21:48 | 只看该作者 �
昨天搞了一天还是不出3 5V,12脚供电为10.3V,13脚为5V,3脚为3.3V,20脚6脚为3.3V。1 5脚通过电阴对地,我现在换了两个升压电容,3 5V的上下管,电感,滤波电容,故障还是一样,现在不知如何入手了,请高手指点一下
发表于 2020-11-16 09:32:11 | 只看该作者 �
断开3v 5v后继呢看看电压会不会出来,还有·就是别的地方除了待机部分没有短路什么的吧
发表于 2020-11-16 09:53:27 | 只看该作者 �
能10.3公共点应该没短,直接拉个19过去试一手看是前级还是后级问题呗
发表于 2020-11-16 11:28:45 | 只看该作者 �
公共点电压不对呀,没有完全导通。
发表于 2020-11-16 11:47:13 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
