查看: 41032|回复: 171
[surface]
Surface Pro4 通病
发表于 2020-11-12 22:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发布一个Surface Pro4 通病,不开机,如图所示位置3.3V电感对地阻抗低或者短路,多半是背面屏蔽罩下两颗芯片软击穿了,用烧机的办法无法排除,拆掉这两颗芯片即可修复,某些同行要价500才告诉你这个通病,口嗨这是技术
购买记录
购买人数643价格购买时间
 会员1184386300鑫豆2025-10-27 01:43
 会员1294694300鑫豆2025-10-9 11:56
 会员431071300鑫豆2025-9-24 13:15
 会员1546380300鑫豆2025-7-31 12:10
 会员19099300鑫豆2025-6-21 09:30
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +127 +113 收起 理由
u1475436 + 1 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
mc8560 + 1 老司机!双击666+关注.....
本本维修店 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
窗边的小豆豆 + 2 + 2
lylzy + 2
LANNANHUA + 5 + 5 一个字,好
裴华军 + 2 + 2 精品文章
龙少恒良 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员516255 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-13 14:31:28 | 只看该作者 �
有了这个通病,修SURFACE  的时候可以捡钱了。谢谢了,大神。
捡钱?屏拆坏了,主板倒是修好了,改怎么报价啊  详情 回复 发表于 2021-8-17 10:45
哪你也得会拆。。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-15 14:23:23 | 只看该作者 �
遇到修这个SURFACE 秒杀 那就是捡钱的操作啊
捡钱?也要看你屏幕有没有技术拆  详情 回复 发表于 2020-11-16 14:15
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-9-29 16:06:25 | 只看该作者 �
真是太有帮助了,感谢奉献
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-12-25 13:53:16 | 只看该作者 �
微软是个坑货,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 11:09:04 | 只看该作者 �
下次遇到直接捡钱拉  哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 16:52:52 | 只看该作者 �
这两个是什么芯片,拆掉不装也可以吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 09:29:33 | 只看该作者 �
是干什么的芯片,拆了要不要装?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-11-17 04:58:08 | 只看该作者 �
天天长知识,感谢维修经验的分享!
发表于 2020-11-16 07:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v对地我修了好多都是ec烧了。这个还没遇到过
发表于 2020-11-13 12:51:17 | 只看该作者 �
加分了,确实是个通病  修好多了
发表于 2020-11-13 00:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉不用装吗?这两个是什么芯片,i5-6300的机型也是这两个芯片吗?
陀螺仪或者重力传感器之类的器件,拆了不装也无大碍  详情 回复 发表于 2020-11-13 09:42
发表于 2020-11-13 03:58:36 | 只看该作者 �
感谢分享
这两颗芯片管什么的?
发表于 2020-11-13 07:59:25 | 只看该作者 �
支持大神的无私奉献
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-13 09:03:16 | 只看该作者 �
哈哈 我也遇到了 但是不知道是那两个芯片击穿 我用二极管隔离的
发表于 2020-11-13 09:15:50 | 只看该作者 �
拆了不用装回新的吗?
发表于 2020-11-13 09:42:06 | 只看该作者 �
管,我这儿还放一块,上次没搞定,正好拿来试验一下
啥都别说了,加分加分
发表于 2020-11-13 09:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-13 09:49:11 | 只看该作者 �
以前修到过一台,一烧鸡就不短了,一直不知道是哪个芯片问题,现在知道了
发表于 2020-11-13 09:54:31 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享。学习捡钱了
发表于 2020-11-13 10:13:28 | 只看该作者 �
楼主用心了 谢谢
发表于 2020-11-13 10:58:49 | 只看该作者 �
我之前也觉得是这个里面的,有一次修到5V短路的 最后发现把这个屏蔽罩拆开就不短路了 而且3V阻值也不偏低了
发表于 2020-11-13 11:10:38 | 只看该作者 �
机器屏幕是真脆
发表于 2020-11-13 11:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,又学到一招了
发表于 2020-11-13 12:25:03 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-11-13 12:35:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。以后碰到就又是一次捡钱的机会了。。
发表于 2020-11-13 12:35:29 | 只看该作者 �
多谢分享   已加分!
发表于 2020-11-13 12:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是无私分享,感谢,已加分
