查看: 3636|回复: 2
三星NOTE 8插卡无服务故障维修
发表于 2020-11-12 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:三星 NOTE 8
  【故障现象】:插卡无服务
  客户描述说,手机使用中出现了无服务的,打不了电话。
  【维修过程】:
  接到机子,检测手机,插手机卡显示无服务的现象,接下来我们拆机检测,主板没发现什么比较明显的问题,比如变形、进水等,主板无修,很漂亮。经过测量,判断为射频IC损坏,风枪取下芯片。
    风枪取下芯片,更换一个好的射频IC 装回。
    接下来装机测试。
【维修结果】:
  开机,插卡信号恢复正常,打电话正常,维修到此结束,此故障是射频IC损坏导致的插卡无服务。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-12 11:24:19 | 只看该作者 �
精准确定故障点!老师厉害
发表于 2020-11-12 13:04:14 | 只看该作者 �
材料不好找吧,三星的
