查看: 5571|回复: 8
[MACBOOK]
苹果笔记本MacBook Pro的Ctrl键失效与左边 Option,Shift键失效。
发表于 2020-11-11 14:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
2015年以前的苹果笔记本MacBook Pro的Ctrl键与左边Option,Shift键比较特殊。
因为它们在30针键盘接口中有单独的信号。这三个信号缺省为0V,当按下键时变为3.3V。
如果这些老苹果笔记本左边 Ctrl,Option,Shift键失效,着重检查键盘接口和排线。
特别是Ctrl键容易坏,因为它的信号在排线的最边上,排线角坏了,Ctrl键就失效了。
U5750和U5755两个芯片控制这三个信号,没有修过,可能不容易坏。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-11 16:06:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
留个心眼不然以后碰上直接去换键盘就不太好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-11 16:05:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主不说还真没注意到这三个信号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-11 15:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致,这样都找到了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-13 06:20:54 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这蛋疼的设计,为了手动重置SMC竟然还把键盘线路单独拿出来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-12 08:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
厉害了,主要也是细心,牛牛牛!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-17 12:14:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
挂新键盘试试,可以快速判断吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 18:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢提醒,苹果本目前修的不多,遇到的好多都进液体引起键盘这块出问题。
