查看: 1536|回复: 3
[安装经验]
coreldraw x7 没有缩略图
发表于 2020-11-11 09:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    coreldraw x7 没有缩略图,这个是安装精简版导致的.       我试了很多网上的方法,还是不行.
    下面是我自己的方法:随便去下载一个正版的安装包,现在下载下来一般是CorelDRAW 2019的,只有正版的就行,不要跟已经安装的精简版同一个版本!
    CorelDRAW2019安装好了之后,对着一个文件按右键按属性,打开方式中可以看到2019和x7是同时存在的,先选一下2019然后点击应用,再选回来x7即可.
    如果x7不能打开,就覆盖安装一次x7即可.CorelDRAW2019建议留着,不用激活它,两个安装包的路径不要一样.
    就可以了.
发表于 2020-11-11 20:55:16 | 只看该作者 �
我怀疑你在水贴
这不适合你看,你没这个需求没这个烦恼  详情 回复 发表于 2020-11-12 17:46
发表于 2020-11-12 17:46:15 | 只看该作者 �
这不适合你看,你没这个需求没这个烦恼
发表于 2020-11-17 20:27:11 | 只看该作者 �
能解决问题的办法就是好办法
