查看: 7409|回复: 26
外星人MS-7862 rev 1.0 外星人X99主板 BIOS
发表于 2020-11-10 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[color=red !important]MS-7862 rev 1.0 外星人X99主板 两个BIOS, 不说了,看图:
W25Q128BV.zip
4.59 MB, 下载次数: 470, 下载积分: 下载分 -2 分
W25X40_20201110_102405.zip
40.64 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
武汉飞扬电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zgyhds + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-11 12:06:33 | 只看该作者 �
路过看看,资料觉的有用,顺手收藏一下,以备后用
发表于 2020-11-14 10:43:19 | 只看该作者 �
刚好需要,谢谢楼主
发表于 2020-12-9 01:01:58 | 只看该作者 �
先加分,后下载。
发表于 2020-12-9 12:14:23 | 只看该作者 �
先加分,后下载
发表于 2020-12-19 19:50:55 | 只看该作者 �
两个BIOS分别是哪个芯片,俺就找到一个芯呢
南桥和EC边各一个  详情 回复 发表于 2020-12-21 23:26
发表于 2020-12-21 23:26:22 | 只看该作者 �
南桥和EC边各一个
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zgyhds + 5 + 5
发表于 2021-2-5 01:27:43 | 只看该作者 �
已验证,可以正常工作。
一台加电不显的机器,用这个16M的文件替换可以亮机。
然后,用这个文件的Me,1000-7FFFFF,替换老文件可以正常工作,也可以保留序列号和Windows Key。
直接替换太大风险,不过你有编程器可以这么操作  详情 回复 发表于 2025-6-11 09:25
发表于 2021-5-7 15:01:28 | 只看该作者 �
两个都要刷才行吗
发表于 2021-5-7 15:01:45 | 只看该作者 �
必须刷两个才行吗
一般只要刷南桥16M的就行,不需分离合成,刷后正常使用,开机秒亮,刷2个我也试过,也可以的  详情 回复 发表于 2021-5-8 10:54
一般只要刷南桥16M的就行,不需分离合成,刷后正常使用,刷2个我也试过,也可以的  详情 回复 发表于 2021-5-8 10:50
发表于 2021-5-8 10:50:12 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2021-5-7 15:01
必须刷两个才行吗
发表于 2021-5-8 10:54:16 | 只看该作者 �
必须刷两个才行吗
头像被屏蔽
13#
发表于 2021-5-24 00:40:25 | 只看该作者 �
看看
发表于 2021-5-24 06:19:49 | 只看该作者 �
楼主,换主板纽扣电池后黑屏无法开机,也进不了BIOS,开机不读启动
发表于 2021-5-24 06:22:08 | 只看该作者 �
开机不读盘,是不是bios清空了,换电池前一切都没问题
发表于 2021-5-25 02:07:49 �
没积分了,先看看
支持 反对
17#
发表于 2021-8-1 09:56:45 | 只看该作者 �
刷机测试ok,我刷的是16M的那个亮机正常
发表于 2022-2-22 18:45:49 | 只看该作者 �
亲测,可以用,我的是开机不显示,我只刷了南桥的就好了
发表于 2022-2-22 20:22:22 | 只看该作者 �
试一下看看
发表于 2022-3-3 18:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,bios是好的!刷了屏幕就亮了!
