楼主: tb633
外星人MS-7862 rev 1.0 外星人X99主板 BIOS
发表于 2022-3-16 14:22:58 | 只看该作者 �
感谢楼主,刚好需要
发表于 2022-5-13 17:41:33 | 只看该作者 �
谢谢版主分享,感谢
发表于 2022-11-12 19:35:40 | 只看该作者 �
tb633 发表于 2021-5-8 10:54
一般只要刷南桥16M的就行,不需分离合成,刷后正常使用,开机秒亮,刷2个我也试过,也可以的
你好,这个BIOS真的是开机秒亮吗?因为我这块点亮要10几20秒,还是刷官网的BIOS呢,别人跟我说是正常现象。
发表于 2022-11-13 12:47:58 | 只看该作者 �
mank一下。。
发表于 2023-1-7 13:53:29 | 只看该作者 �
开机无显示,刷下南桥试试~
发表于 2023-8-27 21:18:35 | 只看该作者 �
求问下是必须焊下来刷吗?
发表于 2025-6-10 22:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他主板能用吗
发表于 2025-6-11 09:25:57 | 只看该作者 �
zgyhds 发表于 2021-2-5 01:27
已验证,可以正常工作。
一台加电不显的机器,用这个16M的文件替换可以亮机。
然后,用这个文件的Me,100 ...
直接替换太大风险,不过你有编程器可以这么操作
