查看: 1182|回复: 11
联想E450C USB不正常
发表于 2020-11-9 18:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,USB接口插鼠标,U盘没问题,连接打印机一直叮咚叮咚响,好像不停在插拔一样,驱动没问题,系统也换了,故障依旧,用万用表测D+电压不停在变,5V没问题,三个USB接口都是一样的。有没有南宁附近的帮忙修一下,自用的电脑。
发表于 2020-11-9 18:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换根打印机数据线试试
线肯定是首先考虑的,换了,没用。  详情 回复 发表于 2020-11-9 19:19
发表于 2020-11-9 19:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dificulty 发表于 2020-11-09 18:45
换根打印机数据线试试
线肯定是首先考虑的,换了,没用。
发表于 2020-11-9 19:25:38 | 只看该作者 �
不会是你打印机主板有问题吧 打印机usb供电不大 你也可以接一块移动硬盘 看下主板能不能带的起来判断下是不是主板usb供电不足
打印机没问题,用别的电脑试了。正常情况下D+那个电压会不停跳吗?接鼠标测量是3v固定的。  详情 回复 发表于 2020-11-9 20:01
发表于 2020-11-9 20:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-9 21:21:05 | 只看该作者 �
有可能是南桥供电的问题
发表于 2020-11-10 00:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,接个USB HUB正常,板子没在我这了
USBhub是啥玩意啊?  详情 回复 发表于 2020-11-10 09:43
发表于 2020-11-10 09:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USBhub是啥玩意啊?
发表于 2020-11-12 22:49:37 | 只看该作者 �
某宝搜 独立供电HUB
发表于 2020-11-13 08:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB集线器
发表于 2020-11-13 12:27:15 | 只看该作者 �
笔记本电脑的供电能力不足,换个打印线,或者加一个电源放大器,或者推荐使用个好点带外接供电的USB集线器
之前是没问题的,就公司发生了一次大短路,适配器烧了就这样了。  详情 回复 发表于 2020-11-16 09:20
发表于 2020-11-16 09:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
