查看: 3263|回复: 17
[笔记本电脑]
dell inspiron 17 7000 series 7547 不通电维修
发表于 2020-11-9 02:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不通电。
如上图(不是原图)量两个隔离管(PQ22 PQ24) E点电压为19.5V 正常,F点2.8v 不正常。电压没过隔离管。
隔离管道通需要BQ715 的4脚输出一个24V的电压,量C 点只有2.3V 不正常。
BQ715:  6脚ACDET  2.6V  正常。
             20脚VCC     19.5V 正常。
             16脚REGN    6.1V 正常。
在线量隔离PQ24 (A B)电阻为60e 不正常,换PQ24. 亮机
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-9 02:47:11 | 只看该作者 �
RE: dell inspiron 17 7000 series 7547 不通电维修
发表于 2020-11-9 08:57:55 | 只看该作者 �
分析的一针见血。
发表于 2020-11-9 10:05:59 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-11-9 10:19:47 | 只看该作者 �
感谢,很详实
发表于 2020-11-9 10:42:10 | 只看该作者 �
感谢分享! 通俗易懂!
发表于 2020-11-9 11:38:00 | 只看该作者 �
分析到位,
发表于 2020-11-9 14:12:53 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2020-11-9 16:28:19 | 只看该作者 �
技术高,学习学习。不简单啊这跑一遍
发表于 2020-11-9 17:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先点赞,目前还未遇见相同故障的
发表于 2020-11-9 19:43:47 | 只看该作者 �
隔离管性能不良了,以前遇到也是充电芯片换了没招了,直接换了隔离就过了
正常的应该先考虑隔离管,隔离管好找 也好换  详情 回复 发表于 2020-11-9 23:58
发表于 2020-11-9 20:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么会想到测它?
发表于 2020-11-9 23:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-10 09:08:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  有点秒杀的节奏
发表于 2020-11-10 09:19:55 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-10 10:07:15 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2020-11-11 17:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜鸟学习了
发表于 2020-11-12 09:02:05 | 只看该作者 �
技术扎实,学习了
