查看: 4615|回复: 10
[已解决]
苹果7无声音,开机慢
发表于 2020-11-8 20:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2020年11月8号
欢迎来到大师兄工作室
苹果7声音三无(无铃声,无外放,无听筒,开机非常慢),多修机
总结:斩草要除根!
第二波,也是经典案例。
分析故障现象,结合经验分析,这是苹果7的通病,大音频(解码器)断线,首先排除两个声音功放问题,功放不会导致开机慢。
拆机取下主板,果然,上家已经处理过了,大音频已经做过飞线处理,但是飞线为什么要把屏蔽罩也拆了?
不管了,先取下大音频看看底脚情况,发现确实有飞线的痕迹,把残锡拖干净,以便看清焊盘状态,发现上家偷懒了,四根易断的线只飞了一根,其余的只是把引线刮出来了,这样不稳定,返修概率比较高。那么我这次就来个彻底的,把剩下的3个易断线点也飞上线。由于是第一次操作,线飞的不是很好看,但是这并没有什么影响。把线打圈盘好,点上绿油固化。为保险起见,换了一颗全新的大音频。
试机,发现已有声音,故障解决!剩下的就是收拾上家的烂摊子,补回丢失的屏蔽罩(对散热影响很大),主板背面用聚酰亚胺胶带绝缘,防止出现短路。
最后装机,上防水胶,测试ok,维修结束!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-10 06:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无铃声也是大音频的问题?
完全是有可能的.先修通病  详情 回复 发表于 2020-11-21 15:22
有可能的,我描述有点问题,三无是无铃声,无外放,无录音  详情 回复 发表于 2020-11-10 14:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-20 19:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师兄分析
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 17:01:02 | 只看该作者 �
学学习了  学习了  学习了  学习了  学习了  习了  v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 14:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2020-11-10 06:51
无铃声也是大音频的问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 20:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱们做维修的,不光要修好,还要好看,这才完美
发表于 2020-11-14 11:31:35 | 只看该作者 �
可以能干好都是高手
发表于 2020-11-9 11:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们只是维修的,又不是美工。。只负责修好就行
发表于 2020-11-21 15:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无铃声也是大音频的问题?
完全是有可能的.先修通病
发表于 2020-11-21 20:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修一定要修的好看
发表于 2021-1-21 22:18:59 | 只看该作者 �
修个音频还用剪掉屏蔽罩
