查看: 1767|回复: 7
b75m-a 跑62
发表于 2020-11-8 11:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    好几片华硕b75m-a 跑62 问题。故障是开机跑62 不插内存跑55 个电压正常 刷过bios  无意中加热asp1209正常显示,而且正常使用一下午,不死机不蓝屏。 冷机后还是跑62,跑62时各电压正常,无重启显示就一直卡62.加热asp1209百分百亮机正常使用。。求大大大神指导修哪里 。
发表于 2020-11-8 22:43:33 | 只看该作者 �
学习一下。。
发表于 2020-11-8 17:30:13 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-11-8 12:57
主要查 电阻电容
谢谢,已经好了,最后还是asp1209问题,好板上的asp1209装上就行了,感谢您的回答指导
发表于 2020-11-8 17:29:11 | 只看该作者 �
各位兄弟。麻烦各位了。已经好了。最后还是换asp1209号的,手上料板上的2asp1209问题。从好板上拆了个1209就正常了。感谢各位指导,谢谢
发表于 2020-11-8 14:39:11 | 只看该作者 �
旁边的电容变质
发表于 2020-11-8 13:00:37 | 只看该作者 �
旁边的电容变质吧,不好查。还有板层漏电也有可能
发表于 2020-11-8 12:57:57 | 只看该作者 �
主要查 电阻电容
谢谢,已经好了,最后还是asp1209问题,好板上的asp1209装上就行了,感谢您的回答指导  详情 回复 发表于 2020-11-8 17:30
发表于 2020-11-8 11:21:15 | 只看该作者 �
补充下asp1209换过好几个没用
