查看: 1849|回复: 10
[未解决]
笔记本插电源没反应,开不了机
发表于 2020-11-7 22:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是好的,但是插上笔记本笔记本无反应。拆开看发现主板上有两颗小元件锈蚀了,会是这个引起的吗?
发表于 2020-11-7 23:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是图上Q43旁边的那一点
发表于 2020-11-8 19:30:38 | 只看该作者 �
先拿个毛刷清洁下。然后再开机试试
清洁了,没反应,插上电源,灯都不亮  详情 回复 发表于 2020-11-8 21:24
发表于 2020-11-8 21:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四两一钱 发表于 2020-11-08 19:30
先拿个毛刷清洁下。然后再开机试试
清洁了,没反应,插上电源,灯都不亮
发表于 2020-11-8 23:08:06 | 只看该作者 �
强大的点点滴滴
发表于 2020-11-10 12:12:09 | 只看该作者 �
待机状态是否建立,时钟复位是否完成,如果有翻转到了哪一步,跑一遍啊
发表于 2020-11-10 20:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步步查条件呗
发表于 2020-11-10 22:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个CPU是工厂反修过的,可能是两个小料有问题
发表于 2020-11-11 12:01:29 | 只看该作者 �
这个得查一下上电的过程吧,单一个不亮的结果说明不了问题,没法建立结果和那两个元件的因果关系
发表于 2020-11-13 11:18:58 | 只看该作者 �
应该是进过水的主板,有可能元件损坏,要测点位
发表于 2020-11-14 15:40:59 | 只看该作者 �
测一下开机键有没有电压
