查看: 3558|回复: 21
联想G40-80外接HDMI不显
发表于 2020-11-6 12:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40-80外接HDMI不显,外接VGA正常,显卡驱动正常,做过系统也不行,拆机无进水无腐蚀,HDMI接口无异样,不知从何下手,想办显卡,又有点怕,求思路!!!万分感谢!!! #笔记本主板#  #联想电脑#
发表于 2020-11-7 18:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有VGA转HDMI吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 12:48:36 | 只看该作者 �
USB 转HDMI  不可以吗                     换个思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 22:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不会是显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 19:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多都是驱动的问题,建议先更新一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 17:58:43 | 只看该作者 �
崇州宏宇电脑 发表于 2020-11-6 15:03
有时候 老电脑用老驱动试试,或者把集成的卸载了 安装独立显卡驱动  换法试试,一般联想  驱动不好安装   ...
这样灌水有意思吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 16:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v供电都不先查一下?再查链接信号啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 15:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HDMI供电看看。是不是供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 13:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有转换芯片?有的话看一下周围
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 08:45:05 | 只看该作者 �
修到一台戴尔的机器,故障是HDMI外接无显示,上电测量HDMI 5V供电经过稳压二极管为0.8,直接飞线,故障解决。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 17:06:03 | 只看该作者 �
用官网驱动试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 13:02:04 | 只看该作者 �
有时候 老电脑用老驱动试试,或者把集成的卸载了 安装独立显卡驱动  换法试试,一般联想  驱动不好安装  先装集成后装独立  多换几个版本试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 15:03:55 | 只看该作者 �
这样灌水有意思吗?  详情 回复 发表于 2020-11-7 17:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 16:34:13 | 只看该作者 �
这样的问题应该不是显卡,看看HDMI接口保护有没有短路,找个图纸看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 10:22:38 | 只看该作者 �
一般都有转化芯片的好好看把
发表于 2020-11-8 14:22:32 | 只看该作者 �
新手小白近来学习
发表于 2020-11-9 08:29:54 | 只看该作者 �
我有修到过G431的,HDMI无显示,拆机量了一下5V供电,不接HDMI线有5V,接上之后只有4.1V,用镊子短接USB供电和HDMI供电外接HDMI就有显示了,没多想,直接飞了根线,没返修。。
发表于 2020-11-9 11:45:28 | 只看该作者 �
跟新显卡驱动试试
发表于 2020-11-11 23:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个电源管理驱动需要安装才可以
发表于 2020-11-18 13:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复换了个口 不行 拿走了 让他VGA转HDMI去了
