查看: 1746|回复: 3
神舟战神K660D版号是NTSN1521 关于BAT1的飞线的问题!求助于各位大神!!!
发表于 2020-11-5 21:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
本人萌新小白一个!飞的不好,希望各位大神多多提宝贵意见!这个机器同行朋友送来有几天了,一直没有时间修,今天才看的!也不知道,这哥们是咋搞的,BAT1的焊盘不翼而飞了!想了想,还是飞线吧,比较省时间!本来是想从R248电阻直接飞的,奈何焊工感人把这个1K的电阻搞掉了
后来是直接从D12飞的线,
但是本人的电路基础比较差,不知道没有这个1K的电阻对日后的使用影响大不大?
想请教下各位维修大神!!!
妄各位大神多多给与宝贵的意见!
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 技术很好
发表于 2020-11-5 23:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一个电池供电 一个系统供电 给南桥 保存设置的BIOS以及时间 系统断电以后你说会咋样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-5 22:39:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电阻限流作用感觉还是装上稳妥点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 08:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上外置大电池试一下,如果有RTC3v3不装这个CMOS电池也没问题。
