查看: 9998|回复: 24
[维修资料]
dell g3 维修总结
发表于 2020-11-4 22:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天接到一台DELL G3 ,我接到电脑时候,是开机不触发。客户说电池很早就不能充电了的。但一直没修。希望我修好电脑后,解决不能充电和卡键盘问题,实际就是一个问题,BIOS 程序问题。维修过程没什么技术含量,第一次修这种机器,走了很大的弯路,费时4 个小时,跑电路,查资料。就不说了。
1.这个电脑,不接CMOS 电池,电脑不能正常开机。
2.这个电脑的EC 直接买全新的,不用买剪板。我买了个全新的EC ,安装上去后,可以开机。开机后,更新了BIOS 程序。
3.电池不充电有可能是EC 程序问题,可以从官网下载BIOS 程序,因为官网程序直接运行,要求必须有电池。没电池,没办法刷的。可以在pe 或都DOS 下加命令强刷。命令详见这个贴子。https://www.chinafix.com/thread-942619-1-7.html
4.笔记本键盘反应超慢,可以正常打出字,也是BIOS 问题。刷一下,就好了。
5.充电芯片,比原来的芯片,相对更加复杂一点,我等菜鸟暂时还没搞不清楚每个引脚的定义。我看了一个主板上充电芯片isl95522h 是实物上的型号,但图纸上又写的是ISL9538h.同时图纸上也标注了95222 的电路图。充电芯片,两种工作模式的简图。
实际电路图中的标识,注意区分,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-5 14:35:57 | 只看该作者 �
这款机器遇到过,不充电,什么都换了,最终却是bios问题,被坑惨了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-5 14:26:57 | 只看该作者 �
感谢分享,这是经验之谈,下次碰到就有方向了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-5 09:11:25 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 23:38:39 | 只看该作者 �
说的还是挺简单的,但是修起来得有思路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-16 14:52:24 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-5 14:47:52 | 只看该作者 �
值得鼓励
发表于 2020-11-4 23:39:07 | 只看该作者 �
充电问题的还真不敢乱修,怕越修越坏
发表于 2020-11-5 14:48:32 | 只看该作者 �
现在的BIOS管理项目,更多了。受教了。
发表于 2020-11-6 08:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马克一下,这充电芯片我玩不转,同样难搞的,还有8886一类的,整不明白
发表于 2020-11-6 09:22:01 | 只看该作者 �
BIOS的问题越来越多了!
发表于 2020-11-6 09:28:26 | 只看该作者 �
充电BIOS的情况还真的没得遇到过的
发表于 2020-11-7 07:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这种供电芯片和以前的不行样  手控于程序
发表于 2020-11-7 22:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问为什么不用编程器刷BIOS
没有那么高档的编程器。  详情 回复 发表于 2020-11-8 09:06
发表于 2020-11-8 09:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-11-07 22:17
我想问为什么不用编程器刷BIOS
没有那么高档的编程器。
发表于 2020-11-8 10:13:47 | 只看该作者 �
不错 谢同楼主的分享
发表于 2020-11-8 10:27:28 | 只看该作者 �
感谢分享经验,大家少走弯路
发表于 2020-11-8 10:31:46 | 只看该作者 �
学习了  学习了 楼主  学习了
发表于 2020-11-24 21:03:05 | 只看该作者 �
楼主图纸可以分享一下吗,谢谢
发表于 2020-12-8 13:25:41 | 只看该作者 �
感謝分享,受教了!
发表于 2020-12-15 18:50:27 | 只看该作者 �
好文章,应该精品的,,,,支持
