查看: 4030|回复: 25
O_RSMRST被IO拉低怎么办?
发表于 2020-11-4 13:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个0_RSMRST电压正常.
把OR7 拆了, 0_RSMRST电压就正常.  装上去NQ19就会被拉低, 但是Q61上的3.3V是正常的.
IO换过了,求思路.
发表于 2020-11-5 15:09:58 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2020-11-5 10:48
拆了NQ19 一样.   只要OR7一连IO, 就被拉低.拆OR7 NQ19都正常的.
IO换了二片了.
平台待机条件未满足,RSMRST肯定拉低了。
我说了,拆了NQ19 只要不拆OR7 就是低电平.  详情 回复 发表于 2020-11-6 08:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-5 10:48:13 | 只看该作者 �
IO换了二片了.
平台待机条件未满足,RSMRST肯定拉低了。  详情 回复 发表于 2020-11-5 15:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-4 18:44:48 | 只看该作者 �
这个只有大神出个绝招
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-4 14:45:01 | 只看该作者 �
顺着nq19查啊  2脚是高电压吗  是的话就继续查NQ18   D4
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-4 15:59:28 | 只看该作者 �
DEPSLP这个信号正常吗?还有后面的NQ18,这个比笔记本好,还有电路,直连的看都看不到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 14:39:49 | 只看该作者 �
nq19被拉低,你去查一下nq18啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 19:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是io的条件不满足还是io拉低的,看看dpwrok那一路怎么样。浅睡眠的3.3正常否
发表于 2020-11-6 16:40:05 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2020-11-6 08:48
电压是这样的.  拆掉OR7后, O_RSMRST是高电平.   不拆就如上图.  板我收下来了. 就是想研究研究.
此处测量高低转换正常,但RSMRST未被置高,说明要么无上拉。要么管子坏,要么还有条件不足IO置高它
发表于 2020-11-6 16:31:28 | 只看该作者 �
看好。拆了OR7。IO与桥断开了,你说的恢复3.3是指哪端没说明。再者。这个是给桥的信号,如果这步之前的待机条件有没满足的,你就算拆了Q19也没用,强制置高没用的。关键是满足待机条件
你那个时序图能发我一张吗?  详情 回复 发表于 2020-11-6 22:35
发表于 2020-11-6 16:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照时序是io供电正常才会发出的
发表于 2020-11-6 08:48:33 | 只看该作者 �
此处测量高低转换正常,但RSMRST未被置高,说明要么无上拉。要么管子坏,要么还有条件不足IO置高它  详情 回复 发表于 2020-11-6 16:40
发表于 2020-11-6 08:51:01 | 只看该作者 �
看好。拆了OR7。IO与桥断开了,你说的恢复3.3是指哪端没说明。再者。这个是给桥的信号,如果这步之前的待机条件有没满足的,你就算拆了Q19也会被IO拉低  详情 回复 发表于 2020-11-6 16:31
发表于 2020-11-6 09:57:38 | 只看该作者 �
我曾经遇见过,因为有一样的料板,把三个管子旁边的都换了,还是一样,低于3.3,大约,1.1左右,后来我尝试直接拿掉NQ19,然后 直接NQ18的3.3V的B级脚位边到上面,开机居然亮了,客户已经 用了一个月,没什么BUG
发表于 2020-11-6 13:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrat还要到桥去的哦
发表于 2020-11-6 15:00:45 | 只看该作者 �
直接把Q18 拆了是不是可行,楼主可以试试
发表于 2020-11-6 15:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qn19换过没有,控制级低电压qn19不会导通,测一下阻值或者换一个
发表于 2020-11-6 19:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压在什么前提下才有啊,是io收到3vsb就有还是怎么来的?
发表于 2020-11-6 20:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拉低到多少你没有说清楚,是0v还是低于3.3v?
发表于 2020-11-6 22:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个时序图能发我一张吗?
[attachimg]2018562[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-7 08:54
发表于 2020-11-7 08:54:35 | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2020-11-6 22:35
你那个时序图能发我一张吗?
