O_RSMRST被IO拉低怎么办?
发表于 2020-11-7 12:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大哥
发表于 2020-11-7 12:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是完整的时序?
饼哥做的8系统标准时序  详情 回复 发表于 2020-11-7 12:50
发表于 2020-11-7 12:50:00 | 只看该作者 �
饼哥做的8系统标准时序
发表于 2020-11-7 19:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是io的条件不满足还是io拉低的,看看dpwrok那一路怎么样。浅睡眠的3.3正常否
发表于 2020-11-9 09:28:10 | 只看该作者 �
没搞定. O_RSMRST是Q61通过电路转换到桥的.
这个信号第一路受控于 DEPSLP,是如果不正常会拉低这个信号.现在是正常的. 拆NQ19也一样.
另一路控制这个信号的是IO 114脚. 把IO的控制电阻OR7拆了, 桥那边就正常. 连上,OR7这个信号就会被IO拉低. 换过IO,无效. 测过没有断线.
还是无解中.
发表于 2020-11-9 09:29:40 | 只看该作者 �
还有IO没有RSMRST,当然会不上电.  这个板难产了. 反正自己收下来了. 空了再慢慢研究吧.
