查看: 2085|回复: 11
新机7代,8代换南桥后,为什么还不行?
发表于 2020-11-4 13:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到好几台游戏机,MSI的,ASUS的都有,都是南桥短路,有7代的,8代的都是很新的。换了南桥后,能开机,不显示,有的是大小写键可以按亮,有的不过内存,BIOS都刷过,也有换原机ME,可是就是不显,有老铁碰到过吗?
发表于 2020-11-4 13:51:26 | 只看该作者 �
没人修到过..是不是 桥烧了..还有别的什么地方坏了..或者是 CPU也有问题呢
发表于 2020-11-4 13:56:36 | 只看该作者 �
现在这种桥,芯片本身坏的很多。太难了
主要还是太过集成化。  详情 回复 发表于 2020-11-4 18:33
发表于 2020-11-4 13:56:55 | 只看该作者 �
分什么一大堆版本服了
发表于 2020-11-4 15:57:17 | 只看该作者 �
分什么一大堆版本服了
发表于 2020-11-4 17:16:21 | 只看该作者 �
是SR40B之类的南桥吗?
发表于 2020-11-4 17:19:56 | 只看该作者 �
不会啊 一般换了都好了
发表于 2020-11-4 18:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zheng8315 发表于 2020-11-04 13:56
现在这种桥,芯片本身坏的很多。太难了
主要还是太过集成化。
发表于 2020-11-5 10:14:19 | 只看该作者 �
不是说这些桥要用工厂的吗= = 貌似不是工厂的都可能点不亮机器
发表于 2020-11-5 10:28:50 | 只看该作者 �
MSI的是有通病的,ASUS的U坏多.
发表于 2020-11-5 10:36:02 | 只看该作者 �
低功耗 高性能    企业  消费     版本不一样、
发表于 2020-11-5 12:23:18 | 只看该作者 �
msi 挑南桥的 细品
