查看: 1511|回复: 13
金山立电源主板老是容易坏
发表于 2020-11-3 22:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电5秒后,灯管不亮(测机灯管)主板风扇正常运转,5V 12V 不正常,大批机器都差不多是这个问题,求大师指点,感谢
发表于 2020-11-5 09:24:58 | 只看该作者 �
查小六脚工作条件,这电源很普通。
发表于 2020-11-5 08:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果输出电压没问题的话,就断开高压部分,用通用高压条改
发表于 2020-11-5 00:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是灯管坏了呢?
发表于 2020-11-4 12:44:44 | 只看该作者 �
应该要换换电源
发表于 2020-11-4 09:57:53 | 只看该作者 �
这个电源的板吗?
发表于 2020-11-4 08:54:16 | 只看该作者 �
换电容试试吧
发表于 2020-11-4 08:18:00 | 只看该作者 �
带高压的板
发表于 2020-11-3 23:56:30 | 只看该作者 �
这个颜色的好像是炸了的。
发表于 2020-11-3 22:50:21 | 只看该作者 �
说明板子有通病,反激加灯管驱动?零件不多,耐心分析下电路
发表于 2020-11-6 16:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查是否短路了
发表于 2020-11-7 10:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片型号是多少 这个是6脚的
发表于 2020-11-7 15:18:09 | 只看该作者 �
怎么个不正常,具体电压是多少?没有电压不好分析,不过一般检查光耦附近。看小6脚供电电压和反馈参数测量。
发表于 2020-11-7 15:18:36 | 只看该作者 �
不过,好像你发错板块了,这个应该是显示器案例板块吧。
