查看: 5168|回复: 7
主板也要挑电源吗?
发表于 2009-7-26 14:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天遇一块怪主板,据客户说有雷击过,有时正常,有时不开机,多开几次就能用,拿到我处后,就是有复位不跑码,心想是不是电源问题,换了电源后果真好了,再次换其它的电源测试,还是不跑码,都是差不多的电源,仔细对比能正常用的电源12V  5V 比不能跑码的电源要高0.5V左右,也就是说12V达12.26  5V达5.25V就正常了,怪,大家说这是咋回事呢?
发表于 2009-7-26 15:10:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板也要挑电源吗?
当然要挑了。你的电源至少要配的起你的主板呀。
比如你不能用个ATX电源来给P4的主板供电,双核的对12V电流要比单核的大些。。。。等等。
总之,你要配一个符合主板要求的电源。
发表于 2009-7-26 18:45:25 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
看来雷击对主板的供电电路造成了一些损坏导致需要 偏高的电压才能达到主板的最低运行环境~~
建议检查一下稳压管1117或者78L05输出是否是正常的5V~~
发表于 2009-7-26 19:27:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该还是主板有故障,看一下它的待机电路
发表于 2009-7-26 19:27:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该还是主板有故障,看一下它的待机电路
发表于 2009-7-26 19:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天遇一块怪主板,据客户说有雷击过,有时正常,有时不开机,多开几次就能用,拿到我处后,就是有复位不跑码,心想是不是电源问题,换了电源后果真好了,再次换其它的电源测试,还是不跑码,都是差不多的电源,仔细 ...
华特电脑 发表于 2009-7-26 14:09
电源里的三极管β值偏低了, 你把绿线进电源周围的三极管全换了试试!
发表于 2009-7-26 23:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
雷击对主板造成一定的影响,虽然不明显但是也得需要去考虑
发表于 2009-11-9 15:46:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,我这也有一块ECS的板,挑电源同样是长城的同型号电源,有一个开机,另外3个就是不跑数,头大了
