查看: 4703|回复: 27
键盘按键串键,速来大神支招!
发表于 2020-11-3 14:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔15-5577,板号:DAAM9BMBAD0
故障是串键 目前按A出Q 按Q出A 按W出Z 按Z出W  大概这么几个键  其余按键基本正常 未作测试
测试时已去掉键盘用USB键盘  并且也是裸板测试 键盘排线座子处的耦合电容也被全部去掉了  EC换了新的  桥BIOS和EC BIOS都刷过  目前还是一个样!  可还有其他哪里没查到的  各位支个招!!
补充内容 (2020-11-20 11:38):
机器已带走,问题大家想都想不到!  就是输入法问题,客户的儿子在法国,用的那边的键盘或者输入法(大概是这么个意思)然后他儿子直接让其把输入法切换一下解决了! 我TM当场石化,  可怜我飞了几十根线,泪目!!
补充内容 (2020-11-20 11:40):
大家以后遇到类似的问题,也好有个借鉴,不妨试一试!
发表于 2020-11-3 16:41:42 | 只看该作者 �
键盘接口附近有没有3个或者几个六条腿的小管子  全部换了试试  以前碰到过
接口附近没有这东西  发表于 2020-11-7 16:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 16:34:37 | 只看该作者 �
先把接口的排阻拆了 不行就写个EC程序
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 20:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计板层问题,找到串键的两条线,从ec直接拉线到键盘座,两端都要断开与板子的连接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 14:39:30 | 只看该作者 �
键盘接口换一个
接口已去掉 还是一样  发表于 2020-11-3 15:38
意思是接口可能存在短路?我去掉看看先  详情 回复 发表于 2020-11-3 14:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-11-3 15:06:00 | 只看该作者 �
怀疑板层问题。之前修过富士通的卡键,Ec接口换了一样。刚换完测的时候是正常的。板吹热了好了。一会又卡键
这样的话 难道要飞线 下下策 毕竟会吧原线路断开 实在没法就这样试试  发表于 2020-11-3 15:36
发表于 2020-11-3 14:43:56 | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2020-11-3 14:39
键盘接口换一个
意思是接口可能存在短路?我去掉看看先
发表于 2020-11-3 19:06:03 | 只看该作者 �
我上回修了一台神州的进水机修完也是有几个按键串键!后来串键得问题没搞定......
你这头像,我有点慌。还以为屏幕里进苍蝇了  详情 回复 发表于 2020-11-5 17:35
发表于 2020-11-4 00:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前看到有人发过类似的帖子,好像用组合键一起按能恢复
发表于 2020-11-4 10:32:34 | 只看该作者 �
这玩意也就ec管了
发表于 2020-11-4 11:21:21 | 只看该作者 �
先把接口的排阻拆了 不行就写个EC程序
发表于 2020-11-4 16:32:44 | 只看该作者 �
是不是主板上还有其他的单独的芯片来管理键盘的
看点位 此机就是EC管理键盘  发表于 2020-11-7 16:22
发表于 2020-11-5 11:53:56 | 只看该作者 �
为什么不想个办法把键盘改一下     按A出Q 按Q出A    那就把   AQ的线换一下
那我觉得还不如把键盘上q和A扣了,互换一下位置  详情 回复 发表于 2020-11-5 17:37
发表于 2020-11-5 16:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AQ换线,这招确定能够使用。不过貌似难度很大。我也是拆电阻电容,刷
程序。不行就换板,便宜的板那种
发表于 2020-11-5 17:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-5 17:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-11-5 17:48:56 | 只看该作者 �
测试时已去掉键盘用USB键盘?啥意思,用USB键盘也这样?
找到AQ相关的线,直接拉线。试试,排除一下板层。
先一个一个测,一边按键,一边万用表测看哪条线有反应,再查对应的图纸直接飞线,板层上的线两头都要断掉。
实在搞不好 最后飞了几十根线又给客户接上 泪目!!  发表于 2020-11-7 16:06
我把排线座子和EC处全部割掉 然后用USB键盘 还是串键  发表于 2020-11-7 16:04
发表于 2020-11-6 13:20:09 | 只看该作者 �
一般都是板层有漏电,找到串键的两个键相连的脚位,然后把线割断,把EC脚翘起飞线
我把排线座子和EC处全部割掉 然后用USB键盘 还是串键 最后飞了几十根线又给客户接上 泪目!!  发表于 2020-11-7 16:06
发表于 2020-11-6 14:21:33 | 只看该作者 �
能搞的都搞了,估计就是板层有问题
发表于 2020-11-23 11:29:10 | 只看该作者 �
如果一开始进pe去测试键盘也许就发现问题了,没人会想得到是输入法
