查看: 1910|回复: 2
[原机备份]
首发!MS-14B11原机备份bios
发表于 2020-11-3 11:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:MS-14B11 rev1.0
故障:有待机,不触发。
查了这个机子,没点位图,没电路图。
测量各大电感,3V短路。待机芯片1225C,烧机,背面有个电容发烫,移除,故障解决!
在论坛上找了一下没有此机bios,于是备份下来,论坛共享。
附上亮机图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
MS-14B11 rev1.0_bak.BIN
8 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份bios
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-3 16:00:17 | 只看该作者 �
这个有图纸的 有人卖
没钱!不买  详情 回复 发表于 2020-11-3 16:34
发表于 2020-11-3 16:34:31 | 只看该作者 �
czs 发表于 2020-11-3 16:00
这个有图纸的 有人卖
没钱!不买
