查看: 2493|回复: 25
X550JX REV2.1无法上网?
发表于 2020-11-3 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x550jx rev2.1 有线无线都能正常识别不打感叹号,网络看似正常,刚刚连上网络的一瞬间能正常上网但过3-4秒左右浏览器就提示无网络。装过系统 一样,用外置USB网络连接器一样,换过网卡芯片一样 有没有遇到过的大佬
发表于 2020-11-3 14:29:36 | 只看该作者 �
不能上网的时候有感叹号什么的?软件排除了吗
没有,和正常联网一样pin网络就是网络会丢失  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 16:47:04 | 只看该作者 �
奇葩问题越来越多了   还是先仔细看看主板有没有小进水腐蚀拖死的  轻易不要动桥
发表于 2020-11-3 11:37:36 | 只看该作者 �
网卡 供电 是否正常?
能识别网络,我把网卡芯片拆了,用外置USB网络连接器,接网线一样,包括无线一样  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:18
发表于 2020-11-3 10:15:02 | 只看该作者 �
怪故障,少见啊
发表于 2020-11-3 11:22:26 | 只看该作者 �
是不是桥有问题 如果CPU是板载的还集成了桥 ,加焊CPU试试。
桥分开的,我怀疑桥的问题  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:26
发表于 2020-11-3 13:36:52 | 只看该作者 �
怪问题很少见
发表于 2020-11-3 14:14:37 | 只看该作者 �
这可能是BIOS问题 刷BIOS试试
刷过了,还是一样  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:23
发表于 2020-11-3 14:33:58 | 只看该作者 �
是不是桥有问题
发表于 2020-11-3 14:44:32 | 只看该作者 �
确认南桥问题
发表于 2020-11-3 15:00:31 | 只看该作者 �
奇葩故障,没见过,可以先刷BIOS试试,不得就换桥!
已经刷过来,还是一样  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:19
发表于 2020-11-3 15:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2020-11-03 11:37
网卡 供电 是否正常?
发表于 2020-11-3 15:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经刷过来,还是一样
发表于 2020-11-3 15:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统装过几个不同版本的,把网卡芯片拆了,测试无线一样看着是正常,用外置USB网络连接器打上驱动一样,就是无法上网,怀疑南桥问题  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:22
发表于 2020-11-3 15:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-3 15:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典110 发表于 2020-11-03 14:14
这可能是BIOS问题 刷BIOS试试
刷过了,还是一样
发表于 2020-11-3 15:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥分开的,我怀疑桥的问题
发表于 2020-11-3 16:31:48 | 只看该作者 �
要么桥 要么CPU的指令集出问题了
发表于 2020-11-3 17:55:34 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2020-11-3 18:24:19 | 只看该作者 �
换网卡,搞Cpu
