查看: 2789|回复: 6
技嘉主板H81M-D2关机后自动启动
发表于 2020-11-2 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81M-D2主板,供电等都是正常的,正常进入系统,但如果从系统关机,关机完成后会马上启动,重新进入系统,进入系统也是稳定的.没有任何问题.请教各位大大这是什么问题呢?
发表于 2020-11-2 22:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题的名称叫关机关不死。怎么修就不知道了
发表于 2020-11-3 09:32:33 | 只看该作者 �
技嘉H61,H81主板,关机风扇不停或重启,一般都是USB的OC电路有问,你可以查查,前后置接口边的两个分压电阻,55V是否分压成3.2V左右进桥,2.8-3.5是可以接受,偏离太多就会出现这种问题
好的,就按你的思路去查一下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:45
发表于 2020-11-3 10:56:30 | 只看该作者 �
主板设置里,看看啊
主板设置没问题,重置过了的  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:46
发表于 2020-11-3 15:45:40 | 只看该作者 �
Barca 发表于 2020-11-3 09:32
技嘉H61,H81主板,关机风扇不停或重启,一般都是USB的OC电路有问,你可以查查,前后置接口边的两个分压电阻 ...
好的,就按你的思路去查一下,谢谢
发表于 2020-11-3 15:46:05 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-3 10:56
主板设置里,看看啊
主板设置没问题,重置过了的
发表于 2020-11-4 12:19:47 | 只看该作者 �
是不是网卡的问题 假如方便的话可以先拆了 试一下。。。
