查看: 17966|回复: 23
DELL笔记本进系统前卡死在进度条不动
发表于 2009-7-26 10:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL笔记本拿来的问题是用原来的系统不能正常进入桌面,进系统前卡死在进度条不动。这样的情况大概也是系统的问题,于是重装系统,DELL机身是没有光驱,于是外接光驱,光驱是新的。直接安装不行,画面只有一横在闪砾。于是重启进PE,当进到进度条的时侯也停在进度条不动,又卡死了(用U盘启动跟光驱的情况是一样的)。再次、重启进DOS.进不去,画面提示CPU出错,杀死了程序。是新机的,內存又不能拆。这种装系统装到近度条就不动是那里的问题?
发表于 2009-7-26 10:51:52 | 只看该作者 �
有点像南桥虚了。。。。南桥虚了就近不了系统的
发表于 2009-7-26 11:13:32 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题吧!
发表于 2009-7-26 11:20:12 | 只看该作者 �
不是 进PE是不是提示什么。7出错啊  如果是的话 你PQ把C盘删了重建 然后重新激活就好了  这个提示是硬盘的引起的
发表于 2009-7-26 11:20:33 | 只看该作者 �
差不多是南桥的问题。因为我在公司遇到类似的问题,重新过reflow就可以使用了。
发表于 2009-7-26 11:22:05 | 只看该作者 �
卡在什么画面···看看····
5楼说得问题··也很有可能是这个····我也遇到过 ···呵呵
发表于 2009-7-26 11:57:34 | 只看该作者 �
是不是主板有水分,烘干啦吗
发表于 2009-7-26 12:37:32 | 只看该作者 �
实时时钟的谐振电容漏电,再就是南桥或硬盘本身
发表于 2009-7-26 14:32:34 | 只看该作者 �
南桥的问题,之前有修过DELL D600也是南桥,更换南桥就搞定了!
发表于 2009-7-26 15:01:01 | 只看该作者 �
安全模式可以进吗?
发表于 2009-7-26 17:01:45 | 只看该作者 �
硬盘也能硬起死机
会员172964 该用户已被删除
12#
发表于 2009-7-26 17:17:07 | 只看该作者 �
这情况好像是硬盘的问题。你先把硬盘全格式化一边
在做系统试试啦
发表于 2009-7-26 20:12:34 | 只看该作者 �
1# 好求上进
你说的不能拆,说的是此机还在保内吧,在保内的机器最好别拆,到时候不好交代
发表于 2009-7-26 20:21:47 | 只看该作者 �
戴尔免费服务电话:8008580950  手机拨4008897192
发表于 2009-7-26 20:32:08 | 只看该作者 �
检测内存如果没问题,换南桥应该会好的。
发表于 2009-7-26 21:05:56 | 只看该作者 �
加焊南桥,这个,风险不大.我想是最快的排除法了.南桥的虚焊可能性非常大
发表于 2009-7-26 22:02:07 | 只看该作者 �
16L 的同志最直接了 保内的机器还问这么多干吗 直接去保
发表于 2009-7-26 22:29:23 | 只看该作者 �
大家都知道.进WINDOWS滚动条死机多数是南北桥的问题,那有哪位高手知道这种情况是南北桥的哪些信号导致这样的,请知道的高手指点一下
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-7-27 10:36:01 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,是一台HP3000的机子,到WINDOWS进度条那就一直滚着
发表于 2009-7-27 11:05:10 | 只看该作者 �
在保的话送服务站,C盘格式化,安全安装一下,不行就间桥的问题的。
