查看: 1533|回复: 8
请问lcd屏幕高压板上的高压包怎么换?
发表于 2020-10-29 07:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神
这几天在修一台ibm thinkpad 360z。...老机器
高压包这个件上写着cd120u, 找不到啊。。。
日立的板子,型号invc497,带亮度调节。
请问怎样能找到可替换的件?
发表于 2020-10-29 08:34:19 | 只看该作者 �
通用高压条换上去,某宝有卖的,搞那么烦做什么
如果换通用的,屏幕上的的亮度调节滑钮就不能用了。。  详情 回复 发表于 2020-10-29 09:35
发表于 2020-10-29 09:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-30 07:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了个带通用条,上面的高压包也是六匝线圈,不知道能不能拆下来换到这个上。。
这个一般不可以。最好找到同型号的变压器。  详情 回复 发表于 2020-10-30 08:55
发表于 2020-10-30 08:55:34 | 只看该作者 �
可能因为这个件太老了,搜了半天没搜到。。请问怎样看参数相不相同?能用万用表量吗?  详情 回复 发表于 2020-10-30 11:42
发表于 2020-10-30 09:39:03 | 只看该作者 �
谢谢码字不易,支持一下
发表于 2020-10-30 11:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-30 13:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开,重新缠线。找到断点,焊接上就可以了。
不过这玩意是大工程。
好像是外面的类似于磁条的东西碎了。。  详情 回复 发表于 2020-10-30 21:20
发表于 2020-10-30 21:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-10-30 13:15
拆开,重新缠线。找到断点,焊接上就可以了。不过这玩意是大工程。
好像是外面的类似于磁条的东西碎了。。
