查看: 2823|回复: 12
B85M-GL点不亮
发表于 2020-10-28 15:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户拿来机子说屏幕不亮,放了好久没用了,于是插电看看情况。
  开机》可以触发。
  等待》屏幕不亮,键盘灯不亮
  判断》主板问题
  给客户的原因》放置时间太长,主板放坏了。
  报价》客户同意,人走了。
1.人走了,迅速擦擦内存,希望能好,不行。换好的内存也不行。排除内存问题。
2.主板放电,不行。
3.换电源,不行。
4.测量主板各个供电,无异常,呵呵。
5.拿掉cpu风扇,上电,不知为何,亮了。
6.装上cpu风扇,上电,又不亮了。
7.来了顾客,有事,放在了一边。
8.拿掉CPU风扇,拿掉CPU,问题发现了。
如图:
就是座子里面进灰了,清理好之后,擦擦cpu,测试正常。
发表于 2020-10-28 15:54:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是先有人拆开进去的。我碰到过座子角落有硅胶的,也是触发不亮
发表于 2020-10-28 15:54:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好吧,没想到座子里面会有东西  详情 回复 发表于 2020-10-28 16:04
发表于 2020-10-28 16:04:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好吧,没想到座子里面会有东西
发表于 2020-10-28 16:10:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个挺快 以为是cpu座子虚焊了
发表于 2020-10-28 20:45:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
细节决定成败
发表于 2020-10-28 21:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个捡钱的主板    主要是不常见
发表于 2020-10-29 10:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
硅脂和硅胶是同一类物品么,很好奇,
发表于 2020-10-29 13:52:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
经典案例!!
发表于 2020-10-29 17:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只想知道报价多少
发表于 2020-10-30 16:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
送钱的活,这样都行,呵呵。
发表于 2020-11-27 00:04:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不常见的捡钱,细心活
发表于 2020-11-29 20:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也得收50辛苦钱
