查看: 4999|回复: 7
华硕FL8000UF,版号x542uq rev:2.1进系统显示电池电量255%电量可用,电池容量100%,
发表于 2020-10-28 00:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FL8000UF,版号x542uq rev:2.1进系统显示电池255%可用,已接通电源,电池容量显示100%,拔掉电源直接关机,!是电池锁了吗?还是主板检测电池电路有问题,求助大神指点,
发表于 2020-10-29 01:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个隔离管击穿了      或者隔离25v没有升压完成
发表于 2020-10-28 09:13:55 | 只看该作者 �
首先把电池拆下看有没有电,
电池没有电的,,因为之前客户机器坏了放了7天  详情 回复 发表于 2020-10-28 12:31
发表于 2020-10-28 09:50:52 | 只看该作者 �
是电池坏了
发表于 2020-10-28 10:11:12 | 只看该作者 �
先换电池,不行的话查查总线
发表于 2020-10-28 12:31:20 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-10-28 09:13
首先把电池拆下看有没有电,
发表于 2020-11-12 22:11:36 | 只看该作者 �
同意楼上,第一个隔离管坏,能造成这种情况
发表于 2025-12-30 09:24:28 | 只看该作者 �
一般电路问题的可能性大 电池就算坏了也能检测损耗的
