查看: 2066|回复: 6
主板芯片
发表于 2009-7-26 09:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕板只有一个桥,这种板用AMD的,在他附近有一个场效应管,这个管做什么的,给哪个供电的,给桥还是给CPU,他在桥与CPU之间,还是另给内存供电,主板型号是M2N68 PLUS,知道的快快回答我哦,谢谢拉,各位大虾!!~~
发表于 2009-7-26 10:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般是给桥供电的~~~
发表于 2009-7-26 10:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给桥供电的 大多数 你可以量下电压1V多左右。也可以跑下线路
发表于 2009-7-26 10:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是产生VTT电压的吧!!!
发表于 2009-7-26 17:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在什么问题都不知道
发表于 2009-7-26 18:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电压应该是1。2V的吧!是供北桥也通座子里,那电压不正常会烧CPU,和影起全板没复位
发表于 2009-7-26 18:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是给桥的你测一下这个场管输出极有没有1。2-1。5   的电压。有的话应该就是给桥供电的。
