查看: 1591|回复: 3
哪位大师有华硕B250-PLUS的图纸或者帮看看几个元件
发表于 2020-10-26 12:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥旁边的几个场效应管型号,还有一个电阻。帮看看。谢谢
发表于 2020-10-26 15:08:45 | 只看该作者 �
点位显示这样
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
q582195880 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-10-26 12:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发霉全部掉件了,找了一个丝印1AM横6,放在中间,两个K72放在两边,这两个应该是丝印WCJ横72字样。然后那个电阻放47K不行,不亮,放10K不行,不亮,放1K正常,放两个1K不行,根本不触发。懒得测试放4.7k或者3.3或者2K的了。反正一头5V,另外一头0.3V,可以亮机。待测试。这个东西没有图纸,难搞
发表于 2020-10-26 13:03:15 | 只看该作者 �
附上原机备份出来的
N25Q128.rar
7.04 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
1.02
