查看: 3124|回复: 19
神州战神K650D I5 D3奇葩问题
发表于 2020-10-26 12:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子摔了,现在用的稳压电源,屏幕坏了,随便找了个30针的,现在开机跳出图1的样子,然后回车或ESC就图2,然后在按就出图3,之后自动关机了。可以重新开机还是这个样子。开机按F1 F2 F11 F12全没用,换过键盘。BIOS也在论坛下载了,还是老样子。3V电池也换过。无重下手了,不知道什么原因。
发表于 2020-10-27 08:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天主板,认不到独显就不开机,加焊显卡或显存试试,也可能cpu掉点了。拆开主板,依次按压cpu 南桥 显卡看看能否启动。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 18:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰见过,进不去系统卡死,桥都换了也不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 13:49:42 | 只看该作者 �
不掉电啊,不去按它始终显示在那里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 12:57:51 | 只看该作者 �
看不懂,没遇上过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 12:54:49 | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2020-10-26 12:42
一般是把显卡掉点了..没有认到独显就这样..
没有认到独显会出这个症状?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 12:42:19 | 只看该作者 �
没有认到独显会出这个症状?  详情 回复 发表于 2020-10-26 12:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-27 22:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是我不修的那台,屏是压坏不显,外接正常,别人换屏嫌贵走了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-27 08:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机掉电正常,通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 00:52:34 | 只看该作者 �
哈哈,我的外接不显
发表于 2020-10-27 17:34:05 | 只看该作者 �
上面提示主板CMOS小电池没电,要更换
发表于 2020-10-26 13:11:38 | 只看该作者 �
报警掉电吗
不掉电啊,不去按它始终显示在那里  详情 回复 发表于 2020-10-26 13:49
发表于 2020-10-27 16:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分到手
发表于 2020-10-27 22:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了COMS供电不正常,其他两个图没什么问题
发表于 2020-10-28 00:53:17 | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2020-10-27 17:34
上面提示主板CMOS小电池没电,要更换
换小电池没用
发表于 2020-10-29 09:50:35 | 只看该作者 �
摔得机器主板有断裂或者掉了小元件
发表于 2020-11-2 16:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么显卡来。我昨天也碰到这个问题,刷bios搞掂了,gtx950m的程序我上传到本论坛了。
发表于 2020-11-6 21:13:49 | 只看该作者 �
。。搞定没有? 我的好像也是这个问题。。   外接usb 键盘也不能按  我也刷了bios  还是一样
发表于 2020-11-24 08:25:33 | 只看该作者 �
CPU卖了,主板挂xian鱼了,不想折腾了
发表于 2020-11-24 08:26:26 | 只看该作者 �
没有搞定,我外接键盘可以按,就是进步了BIOS
