查看: 5489|回复: 41
这种CPU你们是怎么更换的?
发表于 2020-10-25 10:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这CPU我只是用风枪稍微吹了10多秒,结果,本本就不显示了。看样子很脆啊。
有没有更换过此U的朋友,讲下更换经验。
准备动手前先了解下,迅维CF280T的BGA上、下温度放多少合适?
发表于 2020-10-25 18:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是拆焊机干的,垫一层标签纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-25 17:01:10 | 只看该作者 �
换板吧,这是YOGA的主板吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-28 04:32:26 �
possible to solder them all at the proper temperature setting
If the upper temperature is too high the card will be warped
lower temperature should be higher than upper
a few of my friends solder this type of CPU by heat only from below
支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 21:14:03 | 只看该作者 �
估计是400度吹的吧???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 18:10:10 | 只看该作者 �
没换过这种CPU,印象中这种CPU很容易干死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:05:40 | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2020-10-25 11:20
BGA类不要吹正面,吹背面试,换BGA最好先放烤箱烤一下先
正面不加温度不太行吧?觉得下面温度应该可以高些,上面正对的还是要尽量低
这个不吹正面是指判断问题加热试机的时候,不是指做BGA  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:04:15 | 只看该作者 �
原来拿来的时候是正常显示的,我只是风枪吹了下CPU(因为USB接口问题),结果再开机就不显示了。BIOS也刷过好几个,都是一个样,所有电压都正常产生了。 最后只能怀疑是CPU坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 12:29:47 | 只看该作者 �
我的是雷科的。下240  上220 预热一次!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 11:20:44 | 只看该作者 �
正面不加温度不太行吧?觉得下面温度应该可以高些,上面正对的还是要尽量低  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 11:01:17 | 只看该作者 �
确定CPU坏了吗
原来拿来的时候是正常显示的,我只是风枪吹了下CPU(因为USB接口问题),结果再开机就不显示了。BIOS也刷过好几个,都是一个样,所有电压都正常产生了。 最后只能怀疑是CPU坏了。  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 10:12:43 | 只看该作者 �
我的是雷科的。下240  上220 预热一次。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-25 16:00:49 | 只看该作者 �
吹了10几秒就不亮了,你这温度估计不低吧
温度350在吹了,忘记调了  详情 回复 发表于 2020-10-26 08:34
发表于 2020-10-25 16:41:59 | 只看该作者 �
拆掉后,没有发现有什么影响??
发表于 2020-10-26 01:46:53 | 只看该作者 �
我感觉你问温度没有用,设备和设备的温度误差还是比较大的,别人告诉你一个温度,在你设备上不一定行,只能是把预热时间尽量长点,相对来说应该更安全
可能我想没表达清楚,主要是这板子太薄太薄了,看论坛里人说这种板受热容易变形,昨天已经把CPU取下来了,板子结果一点也没有变形。等CPU到更换上试试,希望能解决不显。  详情 回复 发表于 2020-10-26 08:33
发表于 2020-10-26 07:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问温度没意义,我的风枪230相当于我同事的280℃
发表于 2020-10-26 07:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好用bga做,风枪受热不均匀
发表于 2020-10-26 08:33:50 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2020-10-26 01:46
我感觉你问温度没有用,设备和设备的温度误差还是比较大的,别人告诉你一个温度,在你设备上不一定行,只能 ...
发表于 2020-10-26 08:34:56 | 只看该作者 �
温度350在吹了,忘记调了
发表于 2020-10-26 09:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装散热器压坏的也有
