查看: 4364|回复: 9
华硕z87-A内存自检灯长亮
发表于 2020-10-23 15:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己练手的主板,华硕z87-A内存自检灯长亮,之前是CPU的Reset三极管坏了不过CPU,换三极管后CPU通过了,但内存故障灯又长亮,四条内存换过,内存和CPU也换过还是一样,测内存供电1.7(同型号正常的板内存供电也是1.7,属正常),240脚vtt有0.85,1脚Vref-dq有0.85,67脚vref-ca有0.85,184和185脚mbclk和clk#是0.35,168脚Reset有1.7,117脚spd有3.3,118脚smbclk和238脚的smbdata都有3.3,请教大神们,还有什么要查的……感激不尽
发表于 2020-10-23 22:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊CPU座试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 21:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a1437929507 发表于 2020-10-23 18:09
拆内存旁8脚芯片,如不好,换238 118相连的2N7002 是2个这种管子,可以直接短接DS集
与正常板替换了这两个总线的管子,故障不变,感谢您的参与,哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 21:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2020-10-23 17:42
先刷个BIOS试一下
biOS芯片与正常工作的同型号版掉换过,确认过不关BIOS的事
发表于 2020-10-23 18:09:56 | 只看该作者 �
Lxq19801202 发表于 2020-10-23 16:51
坐等大神会指点,坐等兄弟们讨论,自己练手的板折腾几个月也会查出个所以然来,有任何进展我会随时更新
话说内存旁边小8脚,也拆掉过也和正常工作的板换过,确认不是小8脚问题。只是研究了下这个小8脚,看了一下点位和信号走向,分析它应该是读取总线之后去调节内存电压的,应该是用于超频时微调内存供电的。不知对否?  详情 回复 发表于 2020-10-28 17:05
与正常板替换了这两个总线的管子,故障不变,感谢您的参与,哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-10-23 21:40
发表于 2020-10-23 17:42:44 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试一下
biOS芯片与正常工作的同型号版掉换过,确认过不关BIOS的事  详情 回复 发表于 2020-10-23 21:38
发表于 2020-10-23 16:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆内存旁8脚芯片,如不好,换238 118相连的2N7002 是2个这种管子,可以直接短接DS集  详情 回复 发表于 2020-10-23 18:09
发表于 2020-10-28 17:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,拆了也不会影响  详情 回复 发表于 2020-10-29 20:14
发表于 2020-10-29 20:14:18 | 只看该作者 �
Lxq19801202 发表于 2020-10-28 17:05
话说内存旁边小8脚,也拆掉过也和正常工作的板换过,确认不是小8脚问题。只是研究了下这个小8脚,看了一 ...
对的,拆了也不会影响
发表于 2021-2-27 06:27:43 | 只看该作者 �
我有个Z97-K也是这样,头大
