查看: 1177|回复: 5
求技嘉f2a55m-ds2 3.0上电时序
发表于 2020-10-22 22:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台技嘉f2a55m-ds2,一插电源,风扇就开始转,3v,5v,12v.都有。桥外边可以测到pwrbtn 3.3v.测不到slp-s3 slp- s5信号。
发表于 2020-10-23 21:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电自动开机    开机针上面一个防静电管子  六脚的 拆掉     要是不好使把IO拆了  换一个
防静电二极管,我测了阻值,感觉没得问题。所以是IO坏了吗?  详情 回复 发表于 2020-10-24 14:42
发表于 2020-10-23 00:12:59 | 只看该作者 �
你这个是主板吗
是台式机主板  详情 回复 发表于 2020-10-23 15:36
发表于 2020-10-23 15:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是台式机主板
发表于 2020-10-24 14:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉不就知道了!还有Io和绿线上面连接一个管子 也会出现这个问题  详情 回复 发表于 2020-10-25 07:20
发表于 2020-10-25 07:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
