查看: 5807|回复: 15
LA-C611P BQ24780不过保隔
发表于 2020-10-21 23:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-C611P REV:1.0
故障详情:PQ303 G极电压只有1~2v,已更换三个场管和BQ24780芯片及场管周围电阻电容,实在没办法了。
BQ24780芯片电压如下:
3,4脚位电压约1~2v;
5   脚3.3V;
6   脚约2.6V;
24 脚6V;
查到BQ24780可能需要装电池才能过保隔,插上电池PQ303 G极是14.8V(也就是电池的电压),这肯定是不正常的。偶尔在不插电池的情况下突然G极又能输出24V,有修过的望指点下维修方向,非常感谢!
感谢各位大佬的回帖,这里再附上示波器的图(PQ303的5脚电压):附:这段波形并非每次接上电源都是这样,多数时候平稳1~2V,然后有一瞬间的高电压。
发表于 2020-10-22 07:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天分享图纸也被扣分,都没心情指导别人了
链接在吗 我给你补回来  详情 回复 发表于 2020-10-22 09:18
参与人数 2下载分 +8 +3 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 3 + 3 朋友 请保持初心。。。 加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-22 09:18:31 | 只看该作者 �
链接在吗   我给你补回来
发表于 2020-10-22 06:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pq304的5脚有没有短路,后级短路也会不过隔离。再检查一下pq301
PQ304的5脚阻值390,这两个管是都有换过的,也有试过单独拆掉PQ304,都是不过保隔  详情 回复 发表于 2020-10-22 17:45
发表于 2020-10-22 08:24:57 | 只看该作者 �
28脚电压查过没?
是有19V的  详情 回复 发表于 2020-10-22 17:42
发表于 2020-10-22 13:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一款华硕的,插充电器会直接过保护隔离不需要电池。我个人感觉后面短路导致的。
发表于 2020-10-22 15:32:39 | 只看该作者 �
有的机要插电池才有公共点
发表于 2020-10-22 17:42:11 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2020-10-22 08:24
28脚电压查过没?
是有19V的
发表于 2020-10-22 17:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-23 08:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下检流电阻和充电芯片啊
发表于 2020-10-23 09:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
28角vcc19V有、24角6V有应就该发出G极25V开启电压
发表于 2020-10-23 13:27:36 | 只看该作者 �
电容坏了,修过几台,换了就好,没返修
PC301和303都是原容量代换的,你修的时候一般是换哪个电容  详情 回复 发表于 2020-10-23 14:30
发表于 2020-10-23 14:30:14 | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2020-10-23 13:27
电容坏了,修过几台,换了就好,没返修
发表于 2020-10-24 09:56:13 | 只看该作者 �
换PC301,这里电压是24V启动的,这个是自举升压电容耐压50V,PR301也要测一下有没变值
发表于 2020-10-24 10:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电流检测电阻 0.几殴那两个 到芯片脚没有
发表于 2020-10-24 11:28:45 | 只看该作者 �
白进来学习新手小白进来学习新手小白进来学习新手小白进来学习
