查看: 1541|回复: 16
请教大家
发表于 2020-10-21 20:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板风扇一转就停 怎么原因
发表于 2020-10-22 21:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主副bios对调试下,多半小三级管坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-22 16:22:57 | 只看该作者 �
一转就停的故障很多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 22:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板的供电  信号的原因!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 21:10:35 | 只看该作者 �
刷BIOS  ,测是各大供电 好有就是 VIN 电压检测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 20:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿下电池放电,拿下CPU内存,再开机试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 20:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么那么多新人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 20:24:27 | 只看该作者 �
还是一样的
拔下CPU供电插头,开机试试  详情 回复 发表于 2020-10-23 09:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 09:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔下CPU供电插头,开机试试
修主板首先百度一下,看看有没有通病。  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:46
发表于 2020-10-23 08:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常的话刷bios
发表于 2020-10-22 22:51:03 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2020-10-23 14:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花个几十修修,也比这问那问强,他们都是让你干这干那,最后搞不好,浪费时间最后还是块心病。
发表于 2020-10-24 23:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还是花钱找人修吧。
发表于 2020-10-24 23:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉遇到风扇转一下就停并且不能二次触发的情况,先查IO芯片的12V检测,上下分压的两个电阻,一般上电阻75k变小,就会造成这样,属通病了,正常分压是2V,下电阻15k,昨天就秒了一块技嘉z77
发表于 2020-10-25 14:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查主板正常工作电压是否正常  一个内存没有识别 一个bios程序有问题
发表于 2020-10-25 14:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-10-23 09:15
拔下CPU供电插头,开机试试
修主板首先百度一下,看看有没有通病。
发表于 2020-10-25 19:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看内存条,可以擦擦试试看先,然后再查看供电
