查看: 2913|回复: 15
联想IH61M开机不触发,请教一下
发表于 2020-10-20 23:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图红圈那个引脚测量电压只有一点多伏,D22的另外两脚电压是3v,开机开关针脚电压是一点多伏,怎么搞?
谢谢。
发表于 2020-10-21 12:04:12 | 只看该作者 �
网卡拉低了电压
发表于 2020-10-20 23:59:17 | 只看该作者 �
一般开机阵脚连接一个三极管 然后给io电压跳变
发表于 2020-10-21 00:00:19 | 只看该作者 �
开机脚有没有上拉电阻  一点点跑电路吧 这个应该电路比较简单
发表于 2020-10-21 02:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3vsb待机电压不正常 查是否存在短路或转换电路有问题
发表于 2020-10-21 07:13:19 | 只看该作者 �
开机针脚有电压没。5VSB 3VSB 都正常不
发表于 2020-10-21 07:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把R9电阻拆下来,再量一下Y点电压是不恢复3V,如果恢复3v,那就检查R9.之后的电路,如不恢复3V,那就换D22.三极管。
发表于 2020-10-21 07:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量测一下r9的另外一段看看
发表于 2020-10-21 08:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管坏了,换吧
发表于 2020-10-21 09:12:29 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1103904-1-1.html   看看这个或许对你有所帮助
发表于 2020-10-21 12:57:51 | 只看该作者 �
谢谢大家,我我晚上回去再试试
发表于 2020-10-21 13:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路吧 插了打个阻值
发表于 2020-10-21 17:09:23 | 只看该作者 �
放弃查D22,找3VSB看电压正常不?有没有短路?
发表于 2020-10-21 17:46:28 | 只看该作者 �
有没有3V供电进南桥
发表于 2020-10-21 19:24:09 | 只看该作者 �
上拉看看正常不
发表于 2020-10-28 16:28:06 | 只看该作者 �
可能是南桥有问题了
