查看: 1035|回复: 11
急求宏碁掠夺者G9 791出厂bios
发表于 2020-10-20 23:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求宏碁掠夺者G9 791出厂bios,手贱在官网下载了最新的直接刷进去了,然后发现显卡性能下降,又降到官网最低的1.06发现风扇转速特别快,还经常频繁转,求助有没有人帮我一下怎么解决,修改bios还是帮我搞个原厂的,如果成功必有偿。,下图是我的电脑型号和主板型号
发表于 2020-10-20 23:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助呀各位
发表于 2020-10-20 23:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不是修板师傅?编程器得有的
发表于 2020-10-21 11:50:28 | 只看该作者 �
刚看了  得编程器了 楼主
发表于 2020-10-21 11:56:26 | 只看该作者 �
帮我搞个原厂的,如果成功必有偿。
发表于 2020-10-21 13:43:27 | 只看该作者 �
先上个你编程器备份的吧
发表于 2020-10-22 09:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有编程器就联系我,BIOS早就魔改好了
可以搞编程器,  详情 回复 发表于 2020-12-3 16:40
发表于 2020-10-22 12:41:04 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-11-1 15:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有原厂的呢
发表于 2020-11-1 15:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器不是问题
发表于 2020-11-13 21:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人帮我嘛
发表于 2020-12-3 16:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-10-22 09:37
有编程器就联系我,BIOS早就魔改好了
可以搞编程器,
