查看: 8402|回复: 23
[已解决]
戴尔G7-7588 版号:LA-E993P 1.0不充电。尽然是BIOS引起
发表于 2020-10-20 21:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G7-7588不充电,版号:LA-E993P 1.0   故障:不充电 显示已接通电源,但是不充电,。      打充电口有15.3V 应该是正常,但是就是不充电, 定新电池回来换,结果还是不行。查了一下充放电芯片BQ24780S条件基本正常,只有换一颗试试。 换了故障依旧,当时准备放弃了。 在迅维网查充放电芯片无意看到一个帖子 充电问题EC bios会引起。 这里有点坑自己,在迅维搜索一圈 只搜索的主板版号,没有搜索机器型号。并没有找到主板ecBIOS.只有几个桥16M BIOS。只好在淘宝买了,     买来我只刷了EC BIOS 没有动桥BIOS。开机会狂转一会。会反复重启几次。然后开机了 进系统果然显示充电了。第一次遇到这种问题。发个贴避免大家走弯路。 EC已经测试 没有问题。桥BIOS 没有测试。只有你们自己测试。
7588 1m.BIN
1 MB, 下载次数: 442, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7588 16m.BIN
16 MB, 下载次数: 926, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-21 11:16:40 | 只看该作者 �
在线升级BIOS  就可以的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-21 19:09:45 | 只看该作者 �
这个1M的是TYPEC程序不是EC的,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-10-21 14:37:53 | 只看该作者 �
这个确实少见,实力派
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 12:21:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享技术
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 11:44:22 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 09:19:07 | 只看该作者 �
这个确实少见。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 22:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC上挂了BAT侦测信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 21:39:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2020-10-21 20:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想s410 也遇到过,不充电跟ec 有关系的
发表于 2020-10-21 20:18:36 | 只看该作者 �
学习了,大家以后有经验了
发表于 2020-10-21 20:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,张一张经验
发表于 2020-10-22 06:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘部分不能用  刷BIOS好的  都遇到过  DELL奇葩的
发表于 2020-10-22 09:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长见识了啊,我以为这个笔记本电池不充电一般都是保护隔离电路
发表于 2020-10-23 23:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山路十八弯,大神在身边。
遇到黑白侠,悟空找阎王。
发表于 2020-10-25 11:32:27 | 只看该作者 �
Dell曾经为G7系列发布过一个bios设置指南,是解决充电只能到81%或者不充电情况的,依稀记得是因为bios里面有个叫启用日期的设置是空值引起。进bios设置那个启用日期以后就可以正常充电了。你现在找了个别的bios刷了以后可能就是里面的这个值是设置好了的原因。
发表于 2020-10-26 09:49:44 | 只看该作者 �
这问题前几天就遇到了,买来新电池问题依旧不充电,后来刷了BIOS,问题解决。
发表于 2020-10-26 16:11:15 | 只看该作者 �
BIOS引起不充电还真的少见
发表于 2020-10-31 19:36:48 | 只看该作者 �
不错,值的学习
发表于 2020-11-11 16:34:37 | 只看该作者 �
板子上找了半天,这款EC没有外挂BIOS 。刷的那个好的啊
板子上倒是找到一个1M的BIOS芯片,但是是TYPE芯片的BIOS啊
